Katzeye : Vetrini Alternativi per le DSLR Nikon
gpb01
, nov 06 2006 20:50
268 risposte a questa discussione
#221
Inviato 08 marzo 2009 - 09:20
#222
Inviato 08 marzo 2009 - 10:37
Ho visto che i vetrini hanno il prezzo di 105$, ma con spedizione e cambio a quanto saremo in ??
#223 Ospite_giocolnet_*
Inviato 08 marzo 2009 - 23:35
Io no so se la D40 ce l'ha, ma la D700 (come pure la F4 che ho sempre usato) ha le indicazioni luminose (freccine e pallino) per aiutare la messa a fuoco.
Io che non ho una grande vista mi aiuto sempre con quello per la messa a fuoco manuale.
In questo caso, ? comunque utile sostituire il vetrino ?
Gio
Gio
#224 Ospite_stera_*
Inviato 09 marzo 2009 - 11:35
Gio
e alternativo io l'ho montato su una dx2 e lo trovo decisamente migliore specie con ottiche poco luminose
"ma i miei occhi da talpa non fanno testo"
poi regolando il diaframma sull'obiettivo e il vetrino a immaggine spezzata mi fa sentire piu giovane e pi? sicuro
#225
Inviato 09 marzo 2009 - 12:35
io LO STO CERCANDO PER LA D300 MA NON LO TROVO (dicono che vada bene quello della d200)
se qualcuno lo deve ordinare e me ne oridna due gli giro i soldi ma sono troppo impedito per riuscire a farlo...
ci ho provato con google e il suo traduttore e...lasciamo perdere!!!
grazie
grazie
#226 Ospite_stera_*
Inviato 09 marzo 2009 - 17:43
grazie
perche non proviamo a fare un gruppo di acquisto per un unica spedizione?
#227
Inviato 09 marzo 2009 - 17:48
Io ci sono e mi hanno suggerito brizio per le eventuali traduzioni...
se si unisce qualcuno io ci sono
#228
Inviato 09 marzo 2009 - 18:46
Non ho ottiche AI-s.. perci? se qualche anima mi f? vedere l'effettivo miglioramento della visione.. ci potrei pensare.. per D 300 ? chiaro.. di D 700 non se ne parla nemmeno...
#229
Inviato 09 marzo 2009 - 19:52
Roby ... hai presente mettere a fuoco a mano utilizzando l'immagine spezzata come si faceva una volta ?
Ecco, ? esattamente cos
#230 Ospite_tonikon_*
Inviato 16 marzo 2009 - 16:58
Ciao a tutti,
da buon portatore di occhiali e da grande estimatore di ottiche Ai, ho acquistato anch'io il mio buon vetrino Katzeye per la Nikon D2x. Assolutamente sbalorditiva la gentilezza, la tempestivit? e la professionalit? della Ditta Katzeyeoptics...davvero mai vista prima tanta solerzia. Dopo una settimana dall'ordine, congiuntamente alla richiesta di esborso di altri 40 euro per il dazio doganale, mi arriva il vetrino Katzeye. Lo monto in pochi secondi sulla D2x e osservo, felice, che il telemetro non si oscura sensibilmente neanche ad f/8 e a 1000mm (Nikkor 500mm f/4 AFI + Nikkor TC20E). La messa a fuoco e veloce e sicura anche con i grandangolari e pure con i superluminosi. Complimenti a Mr. Katz!!!
Il problema ? per? che, usando quasi sempre la lettura esposimetrica spot, noto subito che il Cazzeie sballa la modalit? spot che restituisce immagini sovraesposte anche di 2/3 di stop. Un po' sballata anche la semispot (che tengo settata a 6mm di area)...probabilmente, penso io, a causa dell'interferenza con i prismi dello stigmometro ad immagine spezzata.
Chiedo lumi a Mr. Katz per email e in meno di 3 minuti (giuro...) ricevo la seguente risposta:
Hello Toni,
You are very welcome.
Overexposure in spot metering is a known issue and occurs with nearly all
cameras when using a prism focusing screen. This happens because of the way
the prism bends the light. In full frame metering modes, it does not occur
because the bent light is captured elsewhere on the meter and it all
averages out the same. But in spot mode, the some light is bent away from
the center spot, which causes the camera to read the scene darker than it
is... and overexpose. The problem mainly occurs with lenses having an
aperture smaller than f2.8. With large aperture lenses (f1.2 - f2.8), the
spot metering is usually ok. With the small aperture lenses, you can either
choose one of the other metering modes or use exposure compensation to
maintain correct exposures. The necessary compensation will be fixed for
each lens; so once you know the correct amount (by looking at the results of
a test shot), you can simply enter that amount each time you mount that
lens. If you have further difficulty or need additional assistance with
this issue, please do not hesitate to ask.
Best regards,
Rachael Katz
Katz Eye Optics
Cio? in sistesi: il Cazzeie sballa la lettura spot, sopratutto con ottiche pi? "chiuse" di f/2.8; e sballa anche il semispot (aggiungo io) ed in misura variabile a seconda dell'ottica in uso...dunque un difetto non correggibile cona una staratura standard.
Qualcuno di voi ha gi? notato questo problema (non di poco conto...) ed ha magari adottato qualche strategia da consigliare? Mi dispiacerebbe davvero moltomoltomolto perdere l'uso della lettura spot!
Toni
Hello Toni,
Best regards,
Rachael Katz
Katz Eye Optics
Toni
#231 Ospite_tonikon_*
Inviato 16 marzo 2009 - 21:02
Poco fa ho fatto altre prove con la modalit? di esposizione spot e ho notato che selezionando un'area di messa a fuoco differente da quella centrale, l'esposimetro restituisce valori corretti. Sicuramente, sulla D2x l'esposizione spot "segue" l'area di messa a fuoco selezionata e questo consente di bypassare la risposta anomala del telemetro ad immagine spezzata.
Toni
Toni
#232
Inviato 16 marzo 2009 - 21:18
su tutte le reflex con esposimetro multiarea lo spot misura l? dove il fotografo vuole ed evidenzia...Poco fa ho fatto altre prove con la modalit? di esposizione spot e ho notato che selezionando un'area di messa a fuoco differente da quella centrale, l'esposimetro restituisce valori corretti. Sicuramente, sulla D2x l'esposizione spot "segue" l'area di messa a fuoco selezionata e questo consente di bypassare la risposta anomala del telemetro ad immagine spezzata.
Toni
mi stupisco che lo abbia scoperto solo a causa dell'interferenza del katzeye con tale modalit? di misurazione.
Francamente avevo tale vetrino su D200 ed ora su D300 e non mi sono mai accorto di eccessi di valutazione dell'ordine di quelli che dichiari (2/3 EV)
ma probabilmente perch? quando misuro in spot ben raramente uso il sensore centrale del mirino: vado in spot proprio per misurare su zone ben precise del fotogramma diverse da quella centrale; se n? resterei in semispot (come fai tu, stringendo fino a 6mm il diametro di valutazione in tale modo)
Prover? a vedere se ci siano differenze eclatanti: basta mettere dei riferimenti omogenei sotto mira e misurare alternativamente con le varie aree.
#233
Inviato 16 marzo 2009 - 21:41
Mmmm...
Io ho il KatzEye sulla D2x e la uso sempre in semispot, ma non ho mai notato starature.
Confesso di usare talmente poco lo spot da non avere una statistica sufficiente.
Ma da 17 a 200mm non ho mai avuto bisogno di correggere alcunch?.
Non sono sicuro della dimensione del semispot (quella come il cerchio di serie, penso 8mm), ma se come penso ? maggiore della tua la risposta potrebbe essere questa.
L'immagine spezzata ed i microprismi interferiscono meno di quanto abbia notato tu.
#234 Ospite_tonikon_*
Inviato 16 marzo 2009 - 23:26
mi stupisco che lo abbia scoperto solo a causa dell'interferenza del katzeye con tale modalit? di misurazione....
Ciao Max,
in realt? non l'ho certo scoperto adesso. Tra l'altro, ho lavorato con il Sistema Zonale su grande formato per qualche annetto e almeno cos'? una lettura spot penso ormai di averlo capito!!!
Ho scritto (e scoperto) soltanto che impostando un'area di lettura dello spot diversa da quella centrale, tutto ritorna alla normalit? dato che viene evitata l'interferenza dello stigmometro con indice di trasmissivit? anomalo..
Nella D2x, come noto, c'? anche la possibilit? di starare selettivamente solamente la lettura spot, fino ad un massimo di 1 EV in pi? o in meno. Sconsiglio comunque tale pratica perch? ho notato che (come anche scritto dal signor Katz) con ottiche di luminosit? inferiore ad f/2.8 (come il 50mm f/2 che possiedo) lo spot si comporta in maiera abbastanza normale. Inoltre, la staratura ? pi? accentuata con ottiche di FL superiore ai 300mm e molto meno accentuata con focali grandangolari.
Ciao a tutti
Toni
#235
Inviato 27 marzo 2009 - 18:09
Notiziona, oh appena preso un katz a 30? spedizione compresa, e con trattamento Optibrite.
Il proprietario aveva la D200, e quindi garantisco che si monta sulla D300, collaudato subito in quanto ero a far foto alle camelie in un vivaio, ed era nuvoloso, a f11 ? ancora utilizzabile.
#236
Inviato 27 marzo 2009 - 20:25
Son contento:Ciao Max,
da come avevi scritto sembrava proprio che lo stessi riferendo con carattere di esclusivit? alla sola D2X
Ora sappiamo che non ? cos?...
#237
Inviato 01 aprile 2009 - 15:24
Son contento:
Ciao a tutti. Sono nuovo nel forum (anche se leggo da tempo ormai), e appena trover? il giusto topic, cercher? anche di presentarmi come si usa in tutti i forum.
Posto qui il primo messaggio perch? volevo informarvi della presenza di un sito, sembrerebbe Taiwanese, che produce e vende vetrini di messa a fuoco a 50 euro. Non credo siano gli stessi citati sul forum appartenenti ai produttori cinesi, questi sembrano avere anche la linguetta e soprattutto vengono prodotti con differenti sistemi per la messa a fuoco per ogni macchina. Ad esempio, per la D700, ne commercializzano 4 tipi.
Il sito ? http://www.focusingscreen.com/
Ci terrei che qualcuno a Roma voglia provare insieme a me il vetrino acquistato e confrontarlo con altri eventualmente posseduti, un confronto sul campo insomma. Purtroppo non ho a portata di mano obiettivi MF con cui provare, ma spero che qualche disponibile romano sul sito abbia voglia di portare avanti questo confronto.
Io ho acquistato, per la D700, il modello FSB SPLIT/MICROPRISMI (allego alcune immagini)... speriamo bene.
Vi terr? aggiornati sulla spedizione dell'oggetto, quando lo ricever? (sempre che lo ricever?) chieder? poi un aiutino a chi ha gi? esperienza.
Credo sia un sito "serio", se non altro nella spedizione, visto che accettano pagamenti PAYPAL.
A presto, e se avete domande... eccomi qui.
[attachment=14532:fsba.jpg]
A. Soggetto non a fuoco
[attachment=14533:fsbas.jpg]
A. Dettaglio centrale del mirino
[attachment=14534:fsbb.jpg]
B. Soggetto correttamente a fuoco
[attachment=14535:fsbbs.jpg]
B. Dettaglio centrale del mirino
#238
Inviato 01 aprile 2009 - 16:18
Il sito ? http://www.focusingscreen.com/[...]
Siamo molto curiosi: molto sta nella precisione e finezza di lavorazione della smerigliatura. I KatzEye 'optibrite' sono lavorati molto bene e la loro trasparenza non ? molto dissimile da quella dei vetrini originali Nikon, mentre altre lavorazioni evidenziano un calo della luminosit? nel mirino...
#239
Inviato 01 aprile 2009 - 16:49
be' poenzialmetne interessante... aspetto volentieri l'esito della prova, poi magari ordino uno di questi economici vetrini per la mia D50 mentre in una D700 se occorre meglio forse metterne uno di qualit? accertata, ma non si sa mai.
#240
Inviato 01 aprile 2009 - 18:57
vorrei correggere e riformulare:Siamo molto curiosi: molto sta nella precisione e finezza di lavorazione della smerigliatura. I KatzEye 'optibrite' sono lavorati molto bene e la loro trasparenza non ? molto dissimile da quella dei vetrini originali Nikon, mentre altre lavorazioni evidenziano un calo della luminosit? nel mirino...
i vetrini Katzeye trattati con Optibrite sono decisamente pi? luminosi degli standard montati su Nikon D200 e 300, macchine sulle quali li ho utilizzati.
Oltre alla presenza dello stigmometro ad immagine spezzata, il valore aggiunto da questi accessorii ? proprio l'elevata trasparenza che li rende indispensabili in molte occasioni di ripresa...
